Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piece do spalania drewna"
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowicie kotły na pellety. Są to bardzo nowoczesne kotły, w których procesem spalania kieruje elektroniczn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-04]
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-20]
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze s » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-28]
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domuPowinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element elewacji budynku. Ich konstrukcja ma chronić mieszkania przed włamaniami. W dzień powinna przez nie wpadać odpowiednia ilość światła, aby d » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-09]
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasie bieżącej eksploatacji są sterowane urządzeniami elektrycznymi. Ale produkuje się też kotły, które nie wymagają zasilania energi » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest rów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Pellety - ekologiczne paliwo przyszłości
Pellety - ekologiczne paliwo przyszłości Pellety to ekologiczne odnawialne paliwo stałe, które zyskuje coraz szersza popularność, zwłaszcza w krajach skandynawskich oraz w Europie zachodniej. Również w Polsce rośnie liczba użytkowników te » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-25]
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez produ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
